Elektrosystem funktioniert nicht richtig. Werkstatt aufsuchen
  • Hallo,
    oben stehende Fehlermeldung kommt 5 min nach dem das Auto gestartet wird. Am Anfang nur aller zwei Tage, jetzt immer.
    Wir haben schon einen Enyaq, Software Probleme schockieren uns also nicht ;)
    Das Problem was aber nicht zu ignorieren geht ist, das exakt in dem Moment wo der Fehler kommt die Heizung ausfällt im Auto. Und bei den fallenden Temperaturen ist das sch****.
    VG
  • so was hatten wir auch vor zwei Wochen :/ erste Nacht mit minus 3° - Auto kurz angegangen - und dann war Feierabend
    E-System funktioniert nicht richtig und 12Volt Batterie schwach - "Starthilfe" hat auch nicht geholfen
    der Raval wurde gleich vom AH abgeholt (Abschlepper mit Kran - da gab es mal was bei meiner Frau auf Arbeit zu sehen ;) :P)
    am nächsten Nachmittag wieder abgeholt :thumbup: 12Volt Batterie war leer und würde wahrscheinlich nicht nachgeladen, LV Batterieschutz war aber von Anfang an aktiv, Die Batterie wurde geprüft und hat offensichtlich keinen Schaden genommen (na hoffentlich ;) )
    es wurde ein Update des 12Volt Ladesystems aufgespielt nach Rücksprache mit Cupra und als Ersatzwagen haben wir einen Tavascan bekommen
    ach ja, und der Raval war nicht mehr online und auch kein Appzugriff
    Dynamic Plus Fiord Blue am 28.4. bestellt, übergeben am 2.10. :thumbup:
  • Na dann warten wir mal wie es weitergeht. Termin hab ich noch keinen in der Werkstatt, die sind wegen Reifenwechsel ausgebucht.
    Ich hab aber noch einen Enyaq Coupe, da geht die Klimaanlage nicht (da hab ich nächste Woche einen Termin), vermutlich Kältemittel der Wärmepumpe weg. Die Drücke bei CO2 Klimaanlagen sind ja auch abartig...
    Also kann ich je nach Außentemperatur einen mit Heizung oder einen mit Klimaanlage nehmen. Man könnte drüber lachen, wenn es nicht auch so traurig wäre.
  • Den Defekt mit der Klimaanlage bei unserem Enyaq hatten wir auch. Da war lediglich eine Dichtung defekt und das Kühlmittel hatte sich verdünnisiert...
    Das finde ich schon etwas schade, wenn man als Neuwagenkunde bei solch einem Fehler von der Werkstatt im Regen stehen gelassen wird; Räderwechselwochen hin oder her.
    Beste Grüße koe11
