Mein Händler hat mir, wie ich finde, ein gutes Angebot für die Original Cupra 18 Zoll Felgen mit Pirelli Cinturato Winter 3 gemacht, 1500€ find ich ok
CUPRA Raval Winterreifen und Winter Kompletträder - CUPRA Original und Zubehörräder - Erfahrungen und Bilder
ja absolut - würde ich sofort nehmen. Die scheinen etwas dunkler zu sein und der Pirelli hatte gute Werte im Reifentest erreicht.
Für meinen Raval Endurance, der hoffentlich bald kommt hab ich mir jetzt folgende Rad/ Reifenkombination vom Seat Ateca geholt:
215/55 R17 98V 7Jx17 ET45
Die Reifengröße ist identisch, die Traglast ebenfalls ausreichend für den Raval. Die Einpresstiefe von 45mm bewirkt dass die Felge innen 3mm weiter innen steht.
Damit gibts keine Probleme und eine TÜV-Abnahme ist durch die gegebene Gutachten vermutlich auch kein Problem.
So die Theorie.
So die Theorie.
Dachte ich ich auch, da in dem COC, das hier vorher mal gepostet wurde die Größe eingetragen ist. Im COC meines VZ stehen die 17"er aber leider nicht drin. daher sind die dann nicht zugelassen. Also besser dort dann nochmal nachschauen. Auch bei einigen Reifenhändlern, die das COC online zu Verfügung stellen, werden die 17"er für den VZ fälschlicherweise mit aufgeführt.
Für den VZ sind aufgrund der höheren Leistung auch keine 17 Zoll zugelassen. Das war aber meines Wissens auch von Anfang an klar.
ich habe 1624€ bezahlt, also bei dir das ist ein guter Kurs. Mach das. Wenn du ein Bild magst wie es aussieht, sag bescheid
Hab sie schon daheim, hab aber erst am 22.10. Übergabetermin
