Fernlicht Assistent
  • Hallo zusammen, ich besitze einen Raval plus mit Standard LED Licht.
    Ich glaube ich bin zu doof den Fernlichtassistenten zu aktivieren :).
    Wir besitzen das Auto nun seit drei Tagen was ich darüber weiß ist, dass der Blinkerhebel eigentlich nur noch vorne also in Richtung Motor gedrückt werden muss und damit sollte sich der Fernlichtassistent bei Nacht mit aktivieren habe ich etwas in der Bedienungsanleitung überlesen?
    Ich bekomme ihn nicht eingeschaltet?!
    Laut Ausstattung sollte dieser Assistent serienmäßig sein...
    Über weitere Infos würde ich mich freuen Grüße Armin
  • Kriegst du denn die Lampe mit dem A drin wenn du den Blinkerhebel nach vorne drückst, oder nicht? Oder schaltet dein Raval dann nur Fernlicht an oder aus?
    Kurzum: was ist dein Licht-Setting (links neben dem Lenkrad)? Was zeigt das Fahrerdisplay an, wenn du am Blinkerhebel rumspielst? Was macht das Autolicht währenddessen?
  • hallo und vielen Dank für die Antwort.
    wir bekommen das fernlicht Symbol in blau ohne a.
    der lichtauswahlschalter unten links steht auf Automatik das heißt Licht wird bei beginnender Dunkelheit automatisch eingeschaltet.
    als fahrlicht...
  • Puhh...dann vlt Cupra Support mal bemühen mit VIN. Solange die Zündung an ist, sollte zumindest bei einem nach vorne Tippen der Assistent angezeigt werden (nicht blau) und sich von selbst aktivieren (blau), wenn es dunkel genug ist. Du könntest noch mal in den Fahrzeugeinstellungen gucken (wo man das Auto hin und her dreht und die Themenbereiche aufploppen), ob's in der Kategorie Außenlicht noch eine Einstellung gibt, um das zu aktivieren. Das weiß ich grad auch nicht mehr.
    Ich erinnere mich zumindest, dass man auch mit aktivem Assistent nach vorne drücken kann und er dann auf fixes Fernlicht umschaltet...also vlt auch probieren mit blauem Symbol ohne A nochmal nach vorne zu tippen. Mit Ranziehen deaktiviere ich ihn dann bzw. mach Lichthupe. Das sollte bei dir dann ja genauso klappen.
  • Von anderen Autos kenne ich es nur so das du den Fernlichtassistent in der Liste der Assistenten erst aktiviert musst. Sonst hast du nur normales Fernlicht wenn du den Hebel betätigst. Sollte aber auch in der BDA beschrieben sein.
    In der BDA steht bei Licht nicht, dass er erst in den Assistenz Einstellungen aktiviert werden muss.
    Dennoch nachsehen unter den verfügbaren Optionen der Fahrassistenten und unter den Auto Einstellungen - - > außen (? ggf innen) - >> Licht.
    Cupra Raval Endurance / Magnetic-Grey / Edge P. / Drive P. / Winter P. / Navi / Matrix-LED / AHK --- Bestellt: 12.09.2026 / Produziert: -- / Ausgeliefert: --
