also mein Kommentar war nur im Bezug zum Born !
Heizung
sitze gerade bei minus 2 Grad m Born nd es ist mollig warm. Auch das Vorheizen per App reicht mit zwei bis drei Minuten
ja, das ist im Raval genau so... 5 Min. vorheizen und ich hab beim Losfahren die Lenkradheizung und die Sitzheizung ausgemacht, die Lüftung von 21 auf 20 grad reduziert... Im Winter ein Traum
Lenkrad Heizung und sitzheizung wird nur kurz hochfahren zum an bzw durch wärmen... und dann selbstverständlich ausschalten..das reicht völlig!
Die benötigte wärme zum Temperatur halten innen ist doch eh dann durch vorheizung vorhanden ... Und Hände und pöter können gar nicht wieder ad hoc kalt werden!
Doch, also sorry soll doch jeder so handhaben können und wollen wie er will. Die Türen sind trotzdem noch leicht klamm wenn er länger ohne wärme zb steht.
Ich habe mich dazu entschieden dass ich Lenkrad und Sitzheizung haben möchte, in Verbindung mit Elektroauto, dann will ich allen möglichen Komfort auch nutzen.
Bei mir läuft die Sitzheizung non Stop auf der Fahrt durch, die Lenkrad Heizung ist beim ioniq ist nach einer halben Stunde aus gegangen, da ist es passiert dass ich sie wieder angeschaltet habe.
Btw. finde es daneben dass der VW Konzern keinen DogMode oder wie sie es am Ende teuer verkaufen wollen haben.
Ist doch meine Sache ob ich Strom verballer um es entweder Kühl oder Warm im Autonzu haben.
Und glaubt mir, bei den aktuellen Temperaturen in eine warmes Auto einzusteigen ohne Jacke und die nächsten 300km nach dem Laden mit vollem Bauch zb. zu fahren ist geiler wie erst wieder die Bude durchzuheizen.
Ein E-Auto ist kein hochgedämmtes KfW40 Effizienzhaus. Ohne weitere Wärmezufuhr fällt die Temperatur im Innenraum sehr schnell wieder ab. Sitz- und Lenkradheizung sind im Vergleich zur regulären Innenraumheizung hierbei deutlich energieeffizienter, wenn es darum geht eine angenehme Temperatur zu halten. Statt die gesamte angesaugte Innenraumluft permanent auf eine angenehme Temperatur zu erwärmen, werden die Flächen des Fahrzeugs erwärmt, mit denen die Insassen primär Kontakt haben. Die Innenraumheizung kann dafür dann kühler eingestellt werden, was in der kalten Jahreszeit Energie spart und für spürbar mehr Reichweite sorgt.
Don't feed the troll...
Auf den durchschnittlichen 25-50 km Pendel Strecke (30-45 Minuten) wird aber nach der erfolgten vor heiz Erwärmung nicht extrem viel auskühlen... Davon rede ich.
Selbstverständlich subjektiv mit drei lagen Klamotten obenrum dann sowieso nicht.
Mir persönlich ist im Winter am wichtigsten, dass die Front Scheibe frei ist, wenn ich losfahre.... Aber wie erwähnt, ich bin nicht so kälte empfindlich.
Im Sommer ist das völlig anders... UV strahlung (ungebremst ohne Wolken etc) heizt enorm schnell Treibhaus Glas Körper wie ein Auto auf.
Da muss die Klimaanlage stetig kühlen sonst ist es binnen Minuten wieder irre heiß innen.
Lasst doch jeden seine Heizung so einstellen wie er das will. Das Thema hat schon wieder nichts mit dem Raval ansich zu tuen. Danke!
