Lautstärke nach dem Parkvorgang
  • Hallo Zusammen
    Ist das bei euch auch so? Wenn ich parkiere wird die Musik leiser, das ist mit klar. Aber wenn ich geparkt habe wird die Musik immer extrem viel lauter und das ist sehr nervig.
    Ich habe bei den Einstellungen schon alles versucht anzupassen, leider scheint nichts einen Einfluss zu haben.
  • Hallo Zusammen
    ist bei uns nicht so
  • Ich habe das Problem auch. Es gibt auch eine Einstellung um das zu deaktivieren, aber wieso auch immer wird die Einstellung immer wieder zurückgesetzt.
  • Es gibt auf jeden Fall einige Schieberegler für automatische Lautstärkeanpassung, Reduzierung bei Navigationsansagen usw. usf. Vielleicht hilft es da mal mit verschiedenen Einstellungen zu testen, was da ggf. die Ursache sein könnte.
    ja hab i schon, aber hab nix gefunden.
    Beim Born gabs halt auch direkt den Punkt :D und ich hör halt schon gern, grad wenn ich alleine bin, Musik etwas lauter.. was aufm Parkplatz dann beim Öffnen der Tür schon eine unangenehmen Moment auslösen kann :D :D
  • ich habe noch nicht das Problem nachvollziehen zu können.
    Warum sollte es beim Öffnen der Tür ein unangenehmen Moment auslösen, weil man beim Aussteigen sich plötzlich den bösen Blicken ausgesetzt fühlt? Ich glaube dir ist nicht bewusst, dass man bei einem Auto außen fast alles mithören kann was innen über die Lautsprecher ausgegeben wird - egal ob Tür auf oder zu. Die Akustische Isolation eines PKW dieser Klasse ist nahezu nicht vorhanden. Es ist manchmal echt interessant den Telefonaten über die Freisprecheinrichtung zu zuhören, was da so alles gesprochen wird, das toppt manche Telefonate in der U-Bahn wenn die Insassen glauben, dass man das außerhalb vom Auto nicht hören könnte...
    Ansonsten - das Entertainment geht ja eh aus sobald man den Po lupft. Die Tür mach ich ja normalerweise nur zum Aussteigen auf - also ein zwei Sekunde später ist still.
  • Ich glaube, du hast meinen Punkt ein kleines bisschen zu wörtlich genommen 😄
    Mir ist schon bewusst, dass ein Auto dieser Klasse keine schalldichte Tonkabine ist und man Musik auch bei geschlossener Tür von außen hören kann. Darum geht’s aber überhaupt nicht.
    Wenn ich während der Fahrt gerne etwas lauter Musik höre und beim Öffnen der Tür die Lautstärke automatisch reduziert wird, ist das einfach angenehm. Genau diese Funktion hatte mein Born (hattest du doch vorher auch oder) – und genau deshalb suche ich sie beim Raval.
    Zwischen „man hört von außen ein bisschen Musik“ und „ich mache die Tür auf und die Musik läuft erstmal mit voller Lautstärke direkt nach draußen“ besteht für mich dann doch ein kleiner Unterschied. 😄
    Und das Ganze gilt übrigens genauso beim Wiedereinsteigen: Tür auf, reinsetzen – und bis das System entsprechend reagiert, läuft die Musik eben erstmal auf der vorher eingestellten Lautstärke. Gerade deshalb fand ich die automatische Absenkung beim Born ziemlich praktisch.
    Dass das Entertainment beim Aussteigen kurz danach ausgeht, ist mir natürlich auch aufgefallen. 😉 Es geht schlicht um diese paar Sekunden – nicht um die akustische Isolation des Fahrzeugs oder darum, ob draußen jemand heimlich meine Telefonate mithören kann. 😄
    Aber wenn du´s nicht fühlst lass ich dir das natürlich :D mir wärs anders rum lieber, ned mehr und ned weniger <3
  • Nur um sicher zu gehen - "Beim Parken Infotainment-Lautstärke leiser" ist doch die korrekte Einstellung damit beim Rückwärtsgang bzw. aktiver Einparkhilfe die Musik, in meinem Fall von Android Auto, nicht leiser gestellt wird, oder?
    Der Regler macht nämlich gar nichts bei mir. Kann ich auch gerne nochmal auf Video demonstrieren.
