Wiedergabe von USB-Stick
  • Wolle War heute noch mal im Auto, funktioniert denk ich einwandfrei. Ich hab mir jetzt gespart ständig vom Auto weg und wieder hin zu rennen, aber wenn ich den Stick abziehe und wieder anstecke, geht es genau dort weiter, wo ich vorher abgesteckt habe. Das sollte nach einem Systemneustart wohl genauso funktionieren.
    Ansonsten noch mal die verfügbaren Menüpunkte der Vollständigkeit halber:
    • Letzte (aka klassischer Verlauf der zuletzt gehörten Lieder)
    • Favoriten
    • Interpreten
    • Alben
    • Titel
    • Playlists
    • Genres
    • Videos
    • Ordner (aka klassische Navigation durchs Dateisystem)
    Denke mit gepflegten Metadaten kommt man da gut mit zurecht und hat seinen Spaß :)
  • PL4SM4
    Könntest du bei Gelegenheit bitte mal testen ob er nach Neustart da weiterspielt wo man vorher aufgehört hat - Dankeschön
    Ich kann sagen, wenn ich das Auto ein paar Stunden aus hatte, dann fängt die Musik oder der Podcast immer wieder von vorne an.
    Liegt wohl am VW Konzern! Stellt bei den Autos die USB Buchsen stromlos und speichert somit nicht die letzte Wiedergabe.
    Gerade bei Podcasts, die ich mir Oldschool runtergeladen habe, is das ägerlich!
  • Stellt bei den Autos die USB Buchsen stromlos und speichert somit nicht die letzte Wiedergabe.
    Danke für die Info! Dass sich das 12V System irgendwann abschaltet sollte aber allgemein der Fall sein bei den meisten Autos, oder kennst du das anders?
  • Danke für die Info! Dass sich das 12V System irgendwann abschaltet sollte aber allgemein der Fall sein bei den meisten Autos, oder kennst du das anders?
    Mein jetziger Arona kann einige Tage stehen... Der player setzt beim Titel fort, den ich beim abstellen vom auto vom usb stick gespielt habe.
    Cupra Raval Endurance / Magnetic-Grey / Edge P. / Drive P. / Winter P. / Navi / Matrix-LED / AHK --- Bestellt: 12.09.2026 / Produziert: -- / Ausgeliefert: --
    Beim Ford Puma und Kia Ceed war das immer so, ich habe Auto ausgemacht und auch nach langer Stehzeit hat der letztgehörte Titel weitergespielt.
    Beim Puma sogar wenn ich den Stick entfernt und wieder neu eingesteckt habe.
    Beim Raval nach einigen Stunden fängt alles immer von vorne an und bei Podcasts isses echt doof.
  • Beim Ford Puma und Kia Ceed war das immer so, ich habe Auto ausgemacht und auch nach langer Stehzeit hat der letztgehörte Titel weitergespielt.
    Moin,
    beim Skoda Octavia funktioniert die Fortsetzen-Funktion mit USB-Stick und SD-Karte. Liegt also nicht prinzipiell am VW Konzern.
    Beim Columbus-Infotainment im Octavia wird dazu auf dem Laufwerk eine versteckte Index-Datei erstellt. Teste doch mal einen anderen USB-Stick oder überprüfe, ob ein Schreibschutz aktiviert ist.
  • Im Zweifel würd ich sowas auch mal an den Cupra Support weiterleiten, vlt bauen die das ja iwann mit nem Update noch ein. Ist ja nicht unbedingt ein Testszenario, das schnell auffällt.
  • Moin,
    Ich hatte Google gefragt und die KI meinte, das es so wäre, mit Stromlos schalten der Buchsen...
  • Der USB-Port beim Octavia wird auch stromlos geschaltet. Funktioniert trotzdem (s.o.). Beim Superb ging es auch. Und im Born soweit ich mich erinnern kann auch.
    Daher bezweifle ich, dass dies die Ursache ist, falls es tatsächlich nicht funktioniert. Ich würde dann eher ein Software-Problem vermuten. Oder wie gesagt der "falsche" USB-Stick. Ich meine mich zu erinnern, dass in einem anderen Forum ein User das Problem hatte, dass jeden Morgen immer beim Start des Wagens das gleiche Lied von USB zu Beginn abgespielt wurde (erster Ordner, erste Datei). Mit einem anderen Stick ließ es sich beheben.
    Nachtrag: Auch die Anzahl der Ordner und Dateien (> 10.000) hat bei VAG-Systemen in der Vergangenheit oft Probleme gemacht. Vielleicht ist auch das eine mögliche Ursache?
    ...die KI meinte... -> finde den Fehler 😉
    Aus der alltäglichen Arbeit kann ich zurückmelden, dass die KI eine feine Unterstützung sein kann, aber von fehlerfrei weit entfernt ist.
    Ich werde es beim Raval jedenfalls ausführlich testen und hier berichten, sobald er da ist (vermutlich so 5-6 Monate).
