LAdekabel für Anschluß an 32A Drehstromdose
  • Moin moin,
    hab meinen Raval zwar erst vor kurzem bestellt, möchte mich aber um einen Anschluß an eine 32A Drehstromdose zum Laden zuvor kümmern.
    Im Zubehör finet man ein angebotenes "Mode 3-Ladekabelsatz 230/400 V 3NAC, max. 13,8 kW"
    Wenn ich mir auf dem Foto die Stecker ankucke, dann brauchts da doch noch nen Adater?
    Hat da Jemand vielleicht schon recherchiert oder ne Lösung dazu.
    Vielen Dank für Eure Hinweise.
    Cupra Raval Endurance mit AHK / bestellt Okt.2026 / Liefertermin Juli 2027 ;(
  • Du braucht zum E-Auto laden immer eine gesteuerte Box, die mit dem Auto kommuniziert und die nötigen Infos auf Kommunikationspins generiert und zudem paar Überwachungsfunktionen (Gleichstorm-Fehlerstromerkennung) bieten sollte - die hat eine CEE-Dose nicht. In deinem Fall läuft das dann unter Mobiler Wallbox. go-e, fronius Wattpilog go, NRGkick und unzählige China-Knaller sind die Produkte die du suchst. Ein Kabel alleine kann keine Kommunikation mit dem Auto generieren...
  • hat schon jemand erfahrungen mit der elli charger connect 2 gesammelt? ist die ausreichend für den raval?
    Gegenfrage: welche Wallbox mit 11 oder 22 kW hat Kompatibilitätsprobleme mit dem angesteckten Auto? Genau, so gut wie keine. Hast du Angst, dass nur 7 kW am Auto ankommen oder warum die unbedarfte Frage? Informier' dich bitte vorab selbst im Internet oder bei dem Elektroinstallateur deines Vertrauens.
    Zudem geht es hier um mobile Ladestationen.
    Apropos... Mittelfranke schau' dir mal die Ladestationen von Voldt an, falls du ein europäisches Produkt haben möchtest. Da finde ich im Internet auf Bewertungsportalen aber auch ab und an den Hinweis, dass auf der Verpackung "Made in China" vermerkt sein soll. Zudem findet man wenig Erfahrungen und Tests zu diesem Hersteller. In meinen Augen bisschen dubios und schwammig.
    Daher werde ich vermutlich auf den NRGKick setzen, wenn mein Raval geliefert wird. Ich finde die Flexibilität bezüglich der Stecker schon fein. Der Anschaffungspreis ist allerdings schon recht saftig.
    ______________________________________________________________
    CUPRA Raval Endurance 155 kW
    Plasma Privacy Glass Dynamica Pack Grey AHK
    Drive Pack Edge Pack Light & Sound Pack Winter Pack
    Matrix-LED Navigationssystem 19" VANDAL Black/Copper
  • Bei mobilen Wallboxen sollte man bedenken, dass diese häufig (immer?) unzulässig sind, da sie mit einer Leistung von über 4,2 kW unter § 14a EnWG fallen und somit fest installiert werden müssen (und netzdienlich steuerbar sein müssen). Hier ein Auszug von der Website der TEN, meines Netzbetreibers:
    „Welche Anlagen sind von der neuen Regelung betroffen?
    Die neuen Regelungen gelten grundsätzlich für alle steuerbaren Verbrauchseinrichtungen in der Niederspannung mit einer elektrischen Leistung von mehr als 4,2 kW.
    Das sind
    • private Ladestationen für E-Autos ohne öffentlichen Zugang (Wallboxen)
    • Klimaanlagen/Anlagen zur Raumkühlung
    • Wärmepumpen (inkl. Heizstäbe)
    • Stromspeicher (sowohl AC- als auch DC-gekoppelte Speicher), die fest installiert sind
    und ab dem 01.01.2024 in Betrieb genommen wurden.“
    Und:
    „Die vorgenannten Anlagen sind fest anzuschließen und dürfen nicht über Steckeinrichtungen angeschlossen werden.“
    Das kann natürlich jeder handhaben wie er mag, ich habe mich deswegen gegen eine Mobile Wallbox entschieden und gehe den offiziellen Weg, obwohl eine 16 und 32A CEE Dose vorhanden gewesen wäre.
  • ... damit bewegt man sich aktuell in einer Grauzone :/
    Solange alles glatt läuft, bestimmt kein Problem - ABER - wenn dann doch einmal Störungen auftreten, kann es bestimmt ganz schnell kritisch werden. Wir haben uns aus diesem Grund auch für eine stationäre und offiziell verbaute 11 kW Wallbox entschieden.
    Bis dann
    Mirko
    CUPRA RAVAL - ENDURANCE 155 KW (211 PS) 52 KWH | Magnetic Grey Metallic | 19" Leichtmetallräder "MAVERICK Black/Silver" glanzgedreht, 8J x 19", Reifen 235/40 R19 | Privacy Glass | Winter Pack | Edge Pack | Drive Pack | Matrix-LED-Scheinwerfer mit Welcome Ceremony
    bestellt am: 22.05.2026 | eingeplant für: 10/2026 | ausgeliefert am: 23.10.2026
  • Meines Wissens haben mobile Ladeadapter mit Schutzkontaktstecker (Wallbox ist da die falsche Begrifflichkeit, da nicht an der Wand montiert) max. 16 A Ladestrom, was einer Leistung von 3,68kW entspricht.
