Ich bin faul
Und dann irgend einen komischen Hacken ans Ladekabel basteln wollen bei jedem Ladevorgang.
Ich bin faul
Hast du nen Link für solch ein kurzes Kabel?
Nein hab kein Link. Das habe ich vor 5 Jahren gekauft, den Shop gibt es gar nicht mehr. War ein original Mennekes-Kabel. Und Googln kannst du bestimmt genauso gut...
Na ich gehe davon aus, dass der Haken nur einmal montiert werden muss und dann am Kabel bleiben kann ![]()
Gibt auch Spiralkabel. Mein Nachbar hat so eins. Das liegt auch nie im Dreck.
Das Plaste selbstdruckteil hat eine klemmung. Wobei dort schauen müsst wie das mit Kälte und Bewegung umgeht.
Bei dem blauen hacken ist mir keine klemmung aufgefallen. Dürfte daher lose rumfliegen
Der sitzt schon recht stramm. Klar, kann er mal abrutschen, aber wenn man etwas aufpasst geht das easy peasy. Ich lass den bei mir immer am Kabel dran, klappt super und passt auch gut in die Kabeltasche im Auto.
Mal ne doofe Frage. Sollte das Kabel nicht während des Ladevorgang abgewickelt sein? So wurde es uns vom Elektriker bei der Montage der Wallbox erzählt und stand auch so in der (Wallbox-) Bedienungsanleitung.
Ganz richtig, zusammengerollt hat es die Wirkung einer Spule, das Kabel kann sich abhängig von Strom und Spannung stark erwärmen.
Richtig und im Extremfall fliegt die Sicherung.
So erlebt bei meiner Kabeltrommel, die nur wenig abgerollt war und für einen Elektrogrill genutzt wurde.
Ganz falsch. Da im Kabel der Strom über alle Adern gegenläufig fließt in Summe 0 ist ist der magnetische Effekt einer Spule nicht vorhanden.
Die Empfehlung nicht aufgerollt betreiben ist gilt für eine Kabeltrommel, rein weil die Wärme resultierend aus dem Ohmschen Widerstand nicht ausreichend abgeführt werden kann.
Bei einer handvoll Kreisen luftig über eine Wallbox, der Steckerhalterung oder Spiegel gerollt ist das aber völlig zu vernachlässigen. Glaube nicht dass hier jemand über ein 25 Meter aufgewickeltes Typ2 Kabel verfügt, wo es dann irgendwann relevant würde...
