... Wenn wir PV installieren lassen, dann wird das Thema Wallbox natürlich gleich mit erledigt😉.
Das ist eine Gute Idee 👍 .
Und wenn es dann alles von einer Firma erledigt wird, sparst Du dir auf jeden Fall einmal Anfahrtspauschale 😊 .
Mein Plan sieht so aus:
Mein Arbeitgeber bietet vergünstigten Ladestrom an, darüber werde ich - sofern Ladesäulen verfügbar sind - den Löwenanteil laden.
Ansonsten DC-Lader von EnBW oder Aldi in der Nähe,
Als absoluter Notbehelf wäre dann noch die 230V Steckdose aus dem Keller, hier würde ich den Ladestrom aber auf 6 oder 8 Ampere begrenzen, Gründe siehe weiter vorne.
Der Vermieter wird lang- bis mittelfristi auch eigene Wallboxen anbieten, diese würden aber 37€ Grundgebühr im Monat kosten, +27c je kwH. Auf dieses "Angebot" würde ich nur im äußersten worst case zurück greifen, wenn das o.g. Konzept nicht funktioniert, denn die hohe Grundgebühr macht den Strom über diese Wallbox unverhältnismäßig teuer.
Alles anzeigenMein Plan sieht so aus:
Sorry, aber das mit der Grundgebühr ist wucher.... Eine wallbox legen kostet nicht mehr als 2500-3000€
Das kann man bei zB 8 Mietern mit 36x10€ Mieterhöhung über 3 Jahre befristet finanzieren.
Inkl code login gesteuerte Abrechnung für jeden Mieter.
Strom anbieter fördern dabei ihre komplett Lösungen.
Meine Frau wird auf Arbeit laden, zu Hause lege ich ein 5x4 qmm Erdkabel in die Garage und installiere eine 16A CEE Steckdose. Den Verteilerkasten habe ich schon weitgehend fertig mit flexiblen 10 qmm Brücken, 16A LS und 4poligen RCD Typ B von ABB. Es fehlen nur die N und PE Brücken. Die ich noch hatte, waren mir zu kurz. Genutzt wird dann eine mobile 11kW Wallbox, denke von Brennenstuhl.
Nebenbei, ich bin EFK und hab daher die Zulassung und das Wissen, das durchzuführen. ansonsten bitte Finger weg, Strom macht klein, schwarz und hässlich.
Hallo zusammen,
Eure Beiträge hier zeigen wie weit gespreizt die monetären Aufwendungen sein können.
Ausgebildete, qualifizierte Strippenleger im Eigenheim, die quasi zum Materialwert eine Wallbox installieren können.
Bis hin zu komplett abhängigen Nutzern, die in einem angemieteten Altbau aus den 70ern mit mehreren Wanddurchbohrungen und einem Sicherungskasten mit Schmelzsicherungen "arbeiten" müssen.
Na super. Das gibt ja ein klares Bild.
Nur wenn mir hier jemand allgemeingültig erklären will, das eine Wallbox (11k) für 2k€ zu bekommen ist, dann ist das nur in Sonderfällen möglich. Ottonormalverbraucher der nicht Elektriker ist bekommt das niemals hin.
Grüße
Robert
Alles anzeigenHallo zusammen,
Grüße
Robert
Google KI sagt Kosten Wallbox liegen zwischen 1000€ (Moderner Zählerschrank, kurzer Kabelweg (< 5 Meter), Wallbox sitzt direkt neben dem Sicherungskasten, keine Wanddurchbrüche)....
bis 3000€ (Alter Zählerschrank muss komplett erneuert werden,lange Kabelwege (> 30 Meter), Erdarbeiten für ein freistehendes Carport)
Der Mittelwert liegt da rechnerisch bei 2000€ 🤷🏼♂️
Das zeigt dann mal wieder, was die KI manchmal für einen Unsinn liefert...allein die Erneuerung unseres Zählerschranks hat 3000€ gekostet, und das war im Jahr 2023. Hatte mehrere Angebote eingeholt, möchte nicht wissen, wie teuer das heute wäre. Das Kabel kostet für 30m (!!!) was weiß ich wieviel. Um das zu verbuddeln und danach die Oberfläche wieder so aussehen zu lassen wie vorher, sind auch ein paar Hunderter fällig. Dann kommt noch die Wallbox inkl. Anschluss dazu...
3000€ sind völlige KI-Fantasie. Kann man selbst drauf kommen...
Wie bereits geschrieben wurde, es kommt immer auf die Voraussetzungen an.
Ich habe alles machen lassen und habe 2000€ bezahlt.
- Neuer Zählerschrank war vorhanden.Leitungen waren auch erst kürzlich neu gelegt.
- Kabel konnte zu anderen gelegt werden. Es war nur ein Loch zusätzlich zu bohren.
- Ca. 10-15 m Entfernung
- Einfachste Wallbox, da Einzelgarage und ich nichts besonderes brauche.
Dann hast du mit 2000€ für mein Empfinden zu viel bezahlt. Aber es spielen oft viele Faktoren rein. Z.b. auch ganz wichtig in welcher Region u.s.w
30m Erdkabel sollten um die 150 Euro kosten, Querschnitt sollte bei 30m schon 4 qmm sein. Innenkabel ist etwas günstiger
