  • Wenn du mit PV Überschuss laden möchtest, dann achte in jedem Fall darauf, dass die Wallbox eine automatische Phasenumschaltung hat. Ansonsten brauchst du mind 4.2 kW PV Überschuss für 3-phasiges Laden. Mit PhasenUmschaltung kannst du auch 1-phasig ab 1.4 kW Überschuss laden.
    Ah okay, sehe gerade, dass du im Edit die Autom. Phasenumschaltung erwähnt hattest.
    Danke für den Hinweis das ist absolut muss weiß ich. Hatte eigentlich schon einem Fronius Wattpilot Flex bestellt wurde aber storniert da Fronius das Lieferdatum zum Händler von Juni auf Ende September verschoben hat. Hab bz mit KI und Selbstsuche eben den von Heidelber amperfield gefunden oder den open wb aber bei dem muss man vieles selbst einstellen und eigentlich nur sinnvoll wenn man das in ein ganzes System vom Haus intgrieren will und mehr steuern möchte.
  • Habe eine 9,7 kwp PV Anlage mit einem SENEC Speicher und entsprechender App. Will die Anlage nun für Überschussladen und Wallbox fähig machen. Senec scheint leider recht unflexibel, was die Integration anderer Komponenten anbetrifft. Hat jemand eine Empfehlung, wie man das Übersschussladen kostengünstig realisieren kann, ohne die doch recht kostspieligen Wallboxmodelle von Senec kaufen zu müssen?
    Cupra Raval Endurance Edition Dynamic - Glacial White Metallic - Wartung/Inspektion
    Bestellt: 24. April 2026
    Bestellbestätigung: 06. Mai 2026
    Produktionswoche laut Chat: KW28 (02.07. „In Produktion“; 16.07. „Auf dem Weg“)
    31.08.26 Abholung
  • Ein sog. Home Energy Management-System (HEMS) dient dazu, einzelne Komponenten, wie zB Wechselrichter, PV Batterie, Wallbox und Wärmepumpe miteinander logisch zu vernetzen und eine umfassende, übergeordnete Steuerung dieser Komponenten zu ermöglichen.
    Solche HEMS gibt es von unterschiedlichen Anbietern.
    Wir haben so etwas zur Steuerung der oben genannten Komponenten von der Firma, die all diese Komponenten bei uns installiert hat.
    Eine gute Übersicht über HEMS incl. der Möglichkeit, miteinander kompatible Komponenten zu selektieren, gibt's hier beim sog. HEMS-Finder:
    HEMS Finder
    Finden Sie schnell das passende Home Energy Management System (HEMS) – unabhängig, transparent und auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten. Jetzt vergleichen &…
    hems-finder.org
    Alternativ müsstest du dafür sorgen, dass die Wallbox erkennt, wann am Wechselrichter PV Überschuss anliegt und dann startest du den Ladevorgang. Das ist aber nur eine Notlösung, denke ich.
  • Danke für den Link, das ist schon mal sehr aufschlussreich!
    31.08.26 Abholung
    Nutze ebenfalls eine PV mit SENEC-Speicher und suche auch nach einer guten Lösung. Die einzige SENEC-Wallbox mit Überschussladen ist mit meinem Speicher HomeV3hybrid Duo nicht kompatibel und zudem lädt sie erst ab 4.1 KW Überschuss! Lt. CUPRA-Handbuch kann Raval bereits ab 2 KW Überschuss laden, daher beabsichtigte ich eine geeignete Wallbox zu kaufen und mittels 3CT-Klemmen die Ströme außerhalb des Speichers auszulesen.
    Cupra Raval Endurance Edition Dynamic Plus in Fjord blue
    -Bestellt am 24.04.26
    -lt.Expertenchat Produktion 47.KW, 03.07. 38.KW…
  • Nutze ebenfalls eine PV mit SENEC-Speicher und suche auch nach einer guten Lösung. Die einzige SENEC-Wallbox mit Überschussladen ist mit meinem Speicher HomeV3hybrid Duo nicht kompatibel und zudem lädt sie erst ab 4.1 KW Überschuss! Lt. CUPRA-Handbuch kann Raval bereits ab 2 KW Überschuss laden, daher beabsichtigte ich eine geeignete Wallbox zu kaufen und mittels 3CT-Klemmen die Ströme außerhalb des Speichers auszulesen.
    Ich habe den gleichen Speicher. Mal sehen welche Lösungswege es da geben wird bzw. was mein Elektriker dazu sagen wird. Bleibt spannend…
    31.08.26 Abholung
  • Der Speicher ist doch egal beim Laden, besonders beim Laden mit PV Überschuss. Ihr wollt doch den Strom aus dem Akku nichts fürs Auto nehmen. Bei meinem Huawei Komplettsystem würde das gehen aber wozu? Den Speicher brauche ich doch für andere Dinge.
  • Ich hab auch einen Senec Speicher mit 10KW und eine Senec Pro Wallbox die nur 3phasig also mir mindestens 4,2 kw laden kann, meine PV hat 8,5 kwp, bei meinem Smart #1 konnte ich im Auto die maximale Ladeleistung bis 3 KW runter regeln hat natürlich den Nachteil dass er dann auch nur maximal 3 kw lädt, ich lade deshalb immer mindestens mit den 4,2 kw, je nach Hausverbrauch und Erzeugung geht dann die Ladeleistung entsprechend rauf, wird weniger als 4,2 erzeugt nimm ich halt den Strom aus dem Netz; die Wallbox würde zwar auch bei weniger als 4,2 abschalten und erst wieder ab 4,2 zuschalten aber ich denke das ist eher schlecht für den Lader im Auto deshalb hab ich „Ladeunterbrechung verhindern“ aktiviert, für jemanden der sein eAuto least ist das wahrscheinlich egal, da ich aber gekauft habe achte ich schon darauf, meine HV Batterie hatte nach über 3 Jahren und 42000km noch eine Kapazität von 99,5%
