Ladeplanung
  • Hallo,
    kann mir jemand erklären, wie die Ladeplanung mit dem Infotainment funktioniert?
    Ich habe einen Endurance Dynamic bestellt. Meiner Kenntnis nach ist die Navigation darin nicht enthalten.
    Wird das dann trotzdem funktionieren indem mir die Karte auf dem Display dargestellt wird, reine Navigation aber nicht möglich ist.
    Oder werden mir über CarPlay und meiner darüber benutzten Navigationssoftware die Ladepunkte eingezeigt?
    Cupra Raval Endurance Edition Dynamic - Glacial White Metallic - Wartung/Inspektion
    Bestellt: 24. April 2026
    Bestellbestätigung: 06. Mai 2026
    Produktionswoche laut Chat: KW28 (02.07. „In Produktion“; 16.07. „Auf dem Weg“)
    31.08.26 Abholung
  • Einfach gesagt, ohne Navi keine Ladeplanung. Der Dynamic hat kein Navi. Du musst wenn du weitere Strecken fahren möchtest also selber über CarPlay mit Apps eine Routenplanung machen. Allerdings können die dann natürlich nicht den Ladestand des Auto berücksichtigen, weil sie ja nicht kommunizieren. Das musst du alles manuell machen.
    2026 - ?2029? Cupra Raval Dynamic Plus
  • Es ist aktuell noch unklar, ob man später die Navigation sogar nachträglich aktivieren kann, onboard soll sie wohl angeblich immer sein hab ich gehört (?). Würde mich zumindest nicht wundern im VAG Konzern.
    Aber ja, ansonsten Kartenapp deines Vertrauens nutzen, ggf ne App wie ChargingTime dazu, falls man eine etwas dynamischere Ladesäulenanzeige auf der Route via CarPlay und co braucht, bei Bedarf manuell im Infotainment den Akku vorkonditionieren, bevor man an die Ladesäule fährt.
    Sollte, wenn man nicht allzu oft Langstrecke fährt, aber definitiv machbar sein, ist jetzt auch nicht die Welt und kriegt man hin.
  • Aha, okay. Hatte mir diverse Videos angeschaut, bin aber nicht ganz schlau draus geworden, ob Ladepunkte doch vielleicht angezeigt aber nicht annavigiert werden können. Aber dann fällt dieses nützliche Gimmick komplett aus… 😏
    31.08.26 Abholung
  • Allerdings können die dann natürlich nicht den Ladestand des Auto berücksichtigen, weil sie ja nicht kommunizieren. Das musst du alles manuell machen.
    ABRP kann aber mit einem am Raval angesteckten ODB-Dongle sprechen und so die Fahrzeugdaten holen. Zumindest funktioniert das bei meinem 2022 Born.
    Achim
    2019 Skoda Citigo-e 32Kwh gelb
    2022 CUPRA Born 58KW Rayleigh Red
    2026 CUPRA RAVAL Dynamic plus bestellt 13.04.2026 - Lieferung ?Dezember? X(
  • Das stimmt, müsste gehen. Erfordert aber die App und zusatz Hardware.
  • Wäre auf jeden Fall ne schöne Sache, wenn eine Verknüpfung der Fahrzeugdaten irgendwie machbar wäre.
    31.08.26 Abholung
  • ABRP verknüpft die App. mit dem Born und greift die Daten ab. ( auch ohne Dongel)
    Du kannst über die App. die Routenplanung mit deinen Wunschparmetern frei konfigurieren.
    Im Raval sollte es also auch möglich sein über Carplay eine Routen- und Ladeplanung darzustellen.
    vlg Jürgen
    Dynamic Plus - Bestellt 08.05.26
    Liefertermin war 10/26 - jetzt 12/26
    Märkischer Kreis 🇩🇪
    Einmal editiert, zuletzt von FlorianMark () aus folgendem Grund: Stimmt nicht ganz was ich geschrieben habe - sorry: TRONITY greift auf die Fahrzeugdaten zu und benutzt dann ABRP zur Navigation
    Man sollte dazu sagen: die kostenpflichtige Version des ABRP kann das.
    Ich habe das beim Born auch ausprobiert und wieder verworfen. Die Übermittlung des Akkustandes erfolgt nur zeitversetzt, läuft dauernd dem realen Stand davon. Zudem ist mir ABRP bzgl. Ankunfts SOC Schätzung zu ungenau bzw. das Bordnavi ist diesbezüglich echt Spitze.
    Bzgl. der Ladsäulensuche bzw. Auswahl haben beide so ihre Vorteile. Während der Fahrt mal Ladepunkte ändern ist im Bordnavi einfacher. Dagegen die Planung vor der Fahrt ist ABRP nicht zu schlagen.
    Also ich wechsel die verschiedenen Navis wild durch. Zur Vorplanung von Langstrecken nutze ich gerne ABRP. Für die Fahrt dann das Board Navi, wobei ich die Ladepunkte aber manuell eintrage. Für ganz spontane kurze Fahrten, bei denen Google meistens eh schon die Zielpunkte in der Historie hat, und Ladestopps irrelevant sind, auch dieses. Manchmal aber auch dafür Bord-Navi, wenn mich die SOC Abschätzung interessiert.
