Bremsen Verschleiß
  • Andersrum: Wenn ich mit meiner Fahrweise (nicht sportlich) bei meinen Verbrennern bisher keine Probleme hatte, lässt sich das auf ein EAuto übertragen?
    Nein. Es gibt auf beiden Seiten viel zu viele Einflussfaktoren.
    Es kommt immer noch darauf an, ob das Auto eine Automatik zum Sauberbremsen hat - das gibt's je nach Modell hier wie dort. Beim Raval - weiß ich noch nichts genaues.
    Es kommt immer darauf an wie viel man fährt und wie oft man fährt. Viele Kurzstrecken sind noch keine Langstrecke.
    Es kommt darauf wo man parkt.
    Es kommt auf die Topografie an. Im Gebirge wird man einen Verbrenner bei jeder Fahrweise "Sauberbremsen" - beim E-Auto kommt es noch auf die anderen Punkte an.
    Es kommt drauf an wie oft und wie stark man verzögert - das Empfinden dazu ist ja sehr subjektiv. Das was ich als normal / nicht sportlich empfinde würde mein Opa vermutlich schon als sehr ambitioniert sportlich ansehen, ein junger Rennfahrer empfindet meine Fahrweise dagegen vrmtl. als gemütlich.
    Nachdem das "One-Box-Bremssystem" erst neu entwickelt wurde gehe ich mal stark davon aus, dass sie auch ein automatisches, regelmäßiges "Sauberbremsen" implementiert haben. Die Rost-Problematik eines E-Auto das die meiste Zeit rekuperiert ist ja jetzt hinlänglich und lange genug bekannt - so das die Ingenieure das sicher berücksichtigt haben. Wie gut sie es gemacht haben werden wir erfahren, wenn die ersten TÜV-Statistiken zum RAVAL / ID.Polo gibt.
  • Wie soll das denn realisiert werden? Gehen im Cockpit alle Lampen an und es kommt eine Stimme " Vorsicht ich aktiviere jetzt das Sauberbremsen"? Das wird wohl jeder Fahrer durch Abschalten der Reku selber machen müssen. Die hinteren Scheiben sollte man immer im Blick haben.
  • DerersteCupra
    Zwei Möglichkeiten. Wenn die Steuerung (Rythmus oder Sensor getrieben) meint Sauberbremsen zu wollen dann könnte
    1. Einfach statt zu rekuperieren bei der nächsten Bremsung die Bremsklötze angelegt werden. Die nächste rote Ampel kommt bestimmt. Das macht ein e-Auto bei 100% Akkustand eh, wenn es den Strom dort nicht abgenommen bekommt. Die Funktion ist also eh da, man muss sie nur ansteuern.
    2. Auch das ABS/ESP System könnte sogar während dem Beschleunigen minimal die Bremsklötze anlegen.
    Beides merkst du im Fahrverhalten überhaupt nicht.
  • Das Thema ist jetzt nicht neu und nur bei E-Autos, wenn du deinen Verbrenner viel "segelst" und keinen starken Bremsmanöver machst, solltest du auch hin und wieder die Scheiben frei bremsen, vor allem die hinteren, falls vorhanden. Mach ich auch hin und wieder. Beim E-Auto verschärft sich die Situation halt wegen Reku.
  • Ich habe bezüglich der Sauberbremsen Thematik mal Cupra und VW angeschrieben:
    Cupra:
    "Hi und danke für deine gute Frage!
    Tatsächlich können Bremsscheiben bei Elektroautos durch die Rekuperation etwas schneller Flugrost ansetzen, da die mechanischen Bremsen etwas seltener genutzt werden.
    Um die Bremsscheiben freizubremsen, empfehlen wir daher immer, bei passender und sicherer Verkehrssituation einige kräftigere Bremsungen bei durchzuführen und dabei kurz auf N zu schalten. So greift die Rekuperation nicht ein und die mechanischen Bremsen übernehmen die Bremsarbeit. Weitere Infos dazu findest du aber in deiner Betriebsanleitung.
    Liebe Grüße von deinem CUPRA Social Team"
    VW:
    "Hallo, vielen Dank für deine Nachricht :)
    Du findest alle Informationen rund um das Thema Bremsen im Bordbuch deines Volkswagen :saint: Unter diesem Link https://www.volkswagen.de/de/b…le-betriebsanleitung.html kannst du es direkt aufrufen und dich ganz in Ruhe einlesen
    Viele Grüße, dein Volkswagen_de Instagram Team"
    In den Handbüchern finde ich nur die Empfehlung manuell in N die mechanischen Bremsen zu benutzen und nichts von einer automatischen Freibremsung.
    Es kann natürlich auch sein, das die Social Media Angestellten sich nicht perfekt mit jeder Kleinigkeit eines Autos auskennen. Desweiteren, fühlen sich die Antworten KI generiert an ...
  • Bei Cupra Bedienungsanleitung Seite 182
