Bremsen Verschleiß
  • Als Neuling beim Thema E-Auto habe ich eine Frage:
    Ich höre des öfteren, dass die Bremsen bei den E-Autos ein Problem sind, da sie wenig beansprucht werden und daher Anfällig sind für Rost und schnell erneuert werden müssen.
    War das mal so?
    Ist das immer noch so oder haben die Hersteller mittlerweile gelernt damit umzugehen?
    Endurance Dynamic Plus: Bestellt: 28.4. - vsl Lieferung: 02. Oktober
  • Soll wohl ne Automatik geben, die immer mal bremst und damit die oberste Rostschicht entfernt. Werde selber einfach ein Auge drauf haben, sonst ggf. ab und zu mal kurz in N freibremsen, sollte sich ne signifikante Rostschicht bilden. Ich geh aber mal davon aus, dass die Automatik da mittlerweile funktioniert.
    Raval Dynamic Plus Plasma (Launch Edition, 155kW, 52kWh)
    Ich hab mich immer gefragt, warum es da mittlerweile nicht softwareseitig eine Lösung gibt, die erkennt wenn die Bremse länger nicht benutzt wurde und ab und zu den Bremsanteil hochfährt und die Rekuperation runterregelt, um eben das Freibremsen systematisch zu machen.
    Wäre cool, wenn der Raval das könnte
    Cupra Raval Endurance (midnight black)
    Bestellt: 26.05.26
    Prognostizierte Produktionswoche (Expertenchat, Stand 21.08.): KW 43KW 44KW 43 → KW 44
    Voraussichtliche Lieferung (Vertrag): 12.26 - 03.27
  • Andersrum: Wenn ich mit meiner Fahrweise (nicht sportlich) bei meinen Verbrennern bisher keine Probleme hatte, lässt sich das auf ein EAuto übertragen?
  • Also was immer hilft um die Bremse zum Einsatz zu bringen, ist bei 100% losfahren und dann an der nächsten Kreuzung wirklich zu bremsen, denn dann ist die Rekuperation annähernd Null.
    Bei unserem Formentor VZ Hybrid, kleben schonmal die hinteren Beläge. Aber sobald der rückwärts aus der Garage gefahren wird und bremst, hört man diese schleifen.
    Aber ja man sollte auch mal wirklich bremsen und nicht immer nur den E-Motor alles machen lassen.
    Neue Bremssysteme legen immer mal die Beläge an, aber nur wenn es regnet, um den Wasserfilm zu eliminieren. Nicht um „Rost“ zu entfernen
