  • Sehr interessant. Danke für die tollen Infos!
    300 Watt Verlust egal bei welcher Stärke ist interessant. Aber alles in allem hört es sich so als wäre Schuko bzw. 13 oder 16 Ampere definitiv alltagstauglich. Das beruhigt mich. Dann komme ich gut Rum mit meinem CEE unter Dauerlast 10 A. Vielleicht mach ich mal 20 A wenn es kurz stressig wird. Denke aber absolute Ausnahme. Der Ladeziegel kann es auf jeden Fall.
    Ich habe mir auch ein Shelly mit Induktionklemmen und einen Schütz dazwischen gemacht um es im HA zu tracken und abstellen zu können ;)
    Du hast Glück das sie bei dir sowieso aufklopfen. Mach gleich noch ein Ethernet dazu ^^
    also ich lade primär zuhause. Ich habe eine 8,6 kWp PV Anlage auf dem Dach, eine 8,64 kW Batterie welche allerdings nicht zum Laden des Autos benutzt wird sondern für das Haus weil ich eine Wärmepumpe hab. Der Raval wird mein erstes E-Auto und ich werde ggf. meinen Hausakku noch aufstocken sollte sich die Rechnung als Sinnvoll erweisen auch mit Batterie zu laden. Meine Wallbox wie auch der Wechselrichter sind von GoodWe. Ich habe die WB vor einigen Wochen selbst installiert und vom Elektriker abnehmen lassen. Funktioniert Tadellos. Im Sommer werde ich PV Überschussladen und in den Wintermonaten eben über Nacht da ich den NT Tarif von der Wärmepumpe für im Moment 24,9 cent/kWh nutzen möchte. Wallboxen dürfen über Wärmepumpenstrom betrieben werden.
    Zur not hätte ich noch in der Arbeit Ladesäulen für 28 cent/kWh.
    Nachtrag: Ich bekomme für die kw/h genau 8,4 cent wenn ich einspeise. Ich bin von April bis Oktober Autark unterwegs und "verschenke" somit an sonnigen Tagen teilweise 30 kW/h. Da ich den Aufwand jetzt eh schon betrieben habe, hab ich zusätzlich noch ein 5 Adriges erdkabel mit 6qmm Querschnitt und ein Lan Kabel in den Carport meines Mieters gelegt. Falls der sich mal gegen seinen 550er BMW und für ein Elektroauto entscheiden sollte :D
    Lg
    Raval Dynamic Plus Plasma
    Bestellt am 10.04.2026,
    Einmal editiert, zuletzt von Flori ()
  • Ich lade meinen Born zu 99% an der heimischen Wallbox.
    Habe keine PV-Anlage, aber einen recht günstigen Stromtarif.
    Für unsere Urlaubsfahrt in der nächsten Woche nach
    Oberstdorf hab ich mir die Monatsladekarte von Ionity (39 Cent) geordert.
    Für die einfache Strecke von ca. 600 km lohnt sich das schon.
    vg Jürgen
    Die Walbox wird demnächst umgetauft ;) :D
    vlg Jürgen
    Dynamic Plus - Bestellt 08.05.26
    Liefertermin 10/26 (noch nicht bestätigt)
    Märkischer Kreis 🇩🇪
  • An sonnigen Tagen im Sommer speist unsere PV Anlage ~30kWh am Tag ein und das obwohl sie bei 60% vom Peak gekappt wird. Den Überschuss werde ich mit einer go-e Gemini 11kW ins Auto laden.
    Auch im Winter kommt immer wieder Überschuss zusammen, ich rechne aber damit im Winter aus dem Netz zu laden. Was immer noch billiger ist als Diesel zu kaufen.
    Nur auf Fahrten zur Familie (450km einfach) muss eine öffentliche Ladesäule genutzt werden.
    2011 - 2020 Astra H GTC 1.8 (140 PS)
    2020 - 2026 Golf Sportsvan 2.0 TDI (150 PS)
    2026 - 2029 Raval Endurance Dynamic Plus (211 PS) - Bestellt 28.4. - vsl Lieferung KW 47
  • Zu 90% zu Hause und auf der Arbeit.
    Zuhause mit EVCC über Home Assistant zum Überschußladen.
    EVCC ist auch mein Plan. Nutzt du das schon oder ist es, wie bei mir, neu?
  • EVCC ist auch mein Plan. Nutzt du das schon oder ist es, wie bei mir, neu?
    Nutze es schon für meine PV mit Batterie, so dass ich im Winter die Batterie zu den günstigsten Zeiten laden kann.
    Aktuell wird sie halt nicht leer.
    Hoffe nur das bis zur Raval Lieferung der API Zugriff wieder voll und direkt zum Auto möglich ist. Wäre bei mir einfacher als über die Wallbox.
    Raval Endurance Edition Dynamic Glacial White (Launch Edition, 155kW, 52kWh)
    Bestellt am 08.05.2026, Lieferung angepeilt Ende September
  • Zu 80% zu vergünstigten Konditionen auf der Arbeit.
    5% beim 300m entfernten EnBW Ladepark.
    15% unterwegs auf Reisen hauptsächlich bei Ionity.
    Raval Endurance
    Plasma, 19" Maverick
    Progressive-, Winter-, Edge-, Drive-Pack, Navi, Matrix
    Bestellt am 24.06.26
    Gewünschte Lieferung Ende Februar 27
